jimboo
Bonjour.
Nouveau propriétaire d'un XLR 2004,mon voyant de défaillance moteur s'allume au tableau de bord.Après passage au lecteur OBD 2 ,le code P0420 signale un défaut sur l' échappement,peut-etre au niveau des sondes lambda.Par mesure de prudence.je change les bougies.les bobines et les 4 sondes . Je fais controler les taux de pollution en sortie d'échappement et on me déclare que l'auto passe sans problème au controle technique. 50 kilomètres plus tard,le meme voyant se rallume toujours avec le meme code défaut.
Quelqu'un à t'il été confronté à ce problème et si oui,quelle est la solution?
Dans l'attente d'une réponse...
Amicalement
Amicalement
